Пожалуйста Помогите с ОЖ мерс 814.
Дмитрий1206
Всем доброго времени суток! Такая печаль преключилась сомной . Ехал значит домой, пустой в пробке. Тут увидел, что температура начала подниматься, как никогда. Я сразу включил печку. Она дула холодным. Пришлось открыть расш, бочок . Ошпарило. Ну температуру я отпустил. Печка так и была холодная.Теперь снял термостат, проверил.рабочий. На всякий купил новый. Возле мотора все шланги горячие. Остальные все холодные. (Которые дальше. Циркуляции нету вообще. Снял помпу. Проверил. Она в порядке. Лопостя все целоы.Даже когда крутил ее с радиатора остатки выливались. Теперь думаю ща поставлю машинку на склон. Налью антифриз . Может просто была завоздушенность. Залил где то 22л. Запустил. Давил на шланги. Изменений ноль. Так как и раньше начинает грется. А в шланге печки вообще нету антифриза. Печка холодная. Гбц подозрений нету. Масло на щупе чистое. Белого дыма с глушителя нету.
Почему печка не прокачивается ? И нету церкуляции?
Я конечно по легковым, но думаю что конструктив один и тот же. Радиатор печки что в салоне смотрели? Самый простой вариант скинуть патрубок что идёт на обратку из салона и посмотреть вытекает из него что то. Возможно радиатор забитый отсюда и нет церкуляции. Повторюсь я по легковым и это предположение.
eryk201090
