«PRE-SAFE Функционирование ограничено» Авто выдаёт ошибку V-class w447 (2014гв)
Азимов Фархад
Mercedes-Benz V-class 2014гв - Edition 1
Доброго времени суток!
Возникла проблема с автомобилем, а именно: вылезает ошибка pre-safe и проблемы с системой торможения. Сделали диагностику, по словам электрика, компьютер выдаёт ошибку с датчиком «А166...» Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?
Датчик находится в руле. Хотелось бы решить проблему без механического вмешательства? Заранее спасибо
    873,6 КБ · Просмотры: 357
Азимов Фархад
Ещё одна ошибка:
    833,1 КБ · Просмотры: 278
Крымчанин
Дизельный Два
вы хотите отремонтировать автомобиль без механического вмешательства ??
Азимов Фархад
Неправильно выразился. Имею ввиду, что не хочется разбирать руль.
Крымчанин
Дизельный Два
так для начала надо правильную диагностику делать и потом уже решать
даже если придется менять датчик положения руля то руль снимать полюбому надо
Азимов Фархад
Что подразумеваете под словом «правильную»? Диагностика показала, что все датчики кроме А166... исправны. Уточните, пожалуйста
Крымчанин
Дизельный Два
правильную это не чтение ашипок
у датчиков есть еще актуальные параметры
Olegqq
Vinnica
Подскажите, решилась ли в итоге проблема и как ? У меня ровно тоже самое, уже все поменяли что только можно,но ошибка не уходит. Если вы ещё видите этот чатик, дайте инфу.
МихаилШ
