Предлагаем качественный ремонт АКПП Мерседес недорого!
  • Автор темы Автор темы AkexeYK
AkexeYK
Здравствуйте, наша команда профессионалов в области ремонта АКПП МЕРСЕДС работает с автоматическими коробками более 15 лет
Мы предлагаем качественный ремонт АКПП!
Молодцы!
Предлагаю согласовать с администрацией форума условия размещения рекламы и рассказать о себе подробнее.
Сразу вопрос во сколько встанет мне замена уплотнительного кольца крышки вспомагательного насоса?Акпп 722.359 проблема гонит масло из под крышки насоса.
У меня при трогании с места происходит рывок на первой передаче (до переключения на вторую). Официалы проблем на диагностике не нашли, кроме горелого масла в АКПП. Коробка 722.6 e320 w211 2002г.в. Можно ли у вас поменять, где вы расположены территориально и какова цена вопроса?
Возник вопрос о состоянии АКПП,на одном из сайтов прочел следующее
http://autoshcool.ru/1090-kak-pravilno-yekspluatirovat-korobku-avtomat.html
У автомата есть несколько симптомов при неполадках:
· Переключение жестокое и сопровождается рывками и ударами. В таких случаях зачастую виновата система управления АКПП. Могут включаться две передачи сразу.
· Передачи переключаются с легкой пробуксовкой. Обороты двигателя при этом резко повышаются, а по прошествии некоторого времени также резко падают. Скорее всего, у вас подгорели фрикционы. Это довольно серьезная неисправность. Металлическая стружка и частицы фрикционов могут «угробить» масляный насос или забить масляный фильтр.
· Не получается включить четвертую или третью передачи. В таких случаях на панели обычно мигает лампочка OD или загорается индикатор Check Engine. Причины этому могут быть совершенно разные, начиная от плохого контакта проводов, вплоть до выхода из строя всей коробки.
· Работа механизма сопровождается не характерным шумом. Грохот, удары и гул, все это может свидетельствовать об износе узлов АКПП.
· Если в вашей АКПП есть масляный щуп, то неполадки можно диагностировать по цвету масла. Если цвет очень темный и пахнет паленым, это значит что вы часто используете машину в гоночном режиме.
Интересует выделенный 2ой пункт,разве при переключении передач не повышаются обороты,а затем после переключения падают опять на начальный уровень?
AkexeYK, Здравствуйте, как можно воспользоваться вашим предложением по ремонту АКПП ?
124 Е420 коробас 722.366. Интересует максимальная цена переборки и координаты
w202, 722.6, 1999г
w202, двиг 112, акпп 722.6, 1999г
После смены разъема АКПП (текло масло из под него), на сервисе долили около 1л масла желтого цвета Мобил, маркировку не запомнил. После примерно 200км пробега появился сильный шум из акпп, как на ходу, так и на нейтральной и на парковке, на оборотах около 2000. шум можно охарактеризовать как гул или вой. На холодную этих звуков нет, появляются через какое-то время после езды.
Подскажите, что это такое и какие меры мне необходимо предпринять. Машину не использую, т.к. опасаюсь выхода акпп из строя окончательно.
Inf
