При повороте ключа на зажигание и обратно стартер не докручивает до запуска двигателя
BuBblLDA
Добрый день, вопрос такой, при моментальном повороте ключа на зажигание и обратно, стартер сам не докручивает до запуска двигателя. С чем связано?
Дорест, Е200 компрессор, механика.
WDB2110421A668854
WDB2110421A668854
Вот с этим:
На механике нет функции удержания стартера до пуска двигателя!
Спасибо, хотел уточнить, в инете как то не нашёл ответа.
Здесь весь вопрос - почему так сделано?
На автомате с этой функцией автомобиль не поедет так как его не возможно завести в драйве и на реверсе!
На механике если машина стоит на передаче у вас должна быть возможность остановить стартер!
На машинах для Американского рынка с механикой (редкость правда но есть) реализована ещё одна функция блокировки стартера - стартер не срабатывает без нажатия педали сцепления!
Немцы грамотные инженеры. Всегда ставят защиту от "дурака"(при моментальном повороте ключа на зажигание и обратно) стартер сам не докручивает до запуска двигателя ...
SergeyBr
