при повороте на право загадочный металическй скрип
NeuE210
помогите !!! может ктото сталкивался с таким явлением: авто Е 240 авангард w210 до рестайл 1999 года при повороте на право при движении со скоростью 5-10 км/ч появляется металический скрип, :shock: ( колеса повернуты проктически до упора) выворачиваю колеса ровно, перестает,при движении с чуть большей скоростью в повороте срипа нет, в глобальных авариях авто не участвовало, на сеервис пока не обращался.
Danyel
E300 W212
Подольск
.....колеса повернуты проктически до упора.....
Почти до упора или до упора? Если "до упора" (и продолжать прикладывать усилие на руль в сторону поворота) - звук из насоса ГУРа. Если так делать регулярно - насос долго не проживёт.
При движении со скоростью больше 10 км/ч колёса до упора не выворачиваются (при обычной эксплуатации), соответственно звука нет.
NeuE210
ну не 10 км/ч может чуть меньше, имено в момент когда кузов немного кренится при повороте, если стою на светофоре начинаю движение на перекрестке на право по резвому никакого звука нет. звук появляется когда руль не до упора
ochkarik
W210 e240 99г.в.
шаровые так скрепят обычно
gthacker
Или задние плавающие в ступицах
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
тоже самое, мне кажется это гидроусилитель((
Danyel
E300 W212
Подольск
Можно попробовать: открыть капот и на холодном двигателе (после запуска) энергично покрутить руль от упора до упора. Если насосу гидроусилителя приходит кирдык - услышите (звук - как металлом по металлу).
ciroser
Думаю, дело всё же в подвеске. Шаровая вероятнее всего. Но может быть и пружина, и верхний рычаг. Надо смотреть состояние узлов.
Danyel
E300 W212
Подольск
По таким симптомам заочно диагноз сложно поставить. Максимум - дать рекомендации: что посмотреть, где послушать и как проверить. Методом исключения....
Всё что угодно может быть.
Егор Романов
