При резком старте пинается коробка S500 W221
Dmitriy037
Добрый день, ребят нужна помощь, купил машину s500 с не рабочим мотором, мотор все сделали работает прекрасно, но заметил что при резком старте пинатеся коробка,опишу ситуации получше( заехал в небольшой снег, машину как будто что то держит, не может тронутся и удар), трогаешься плавно и разгоняешься нет ни каких пинков машина едет плавно, как только газу дуешь сильней, что бы тронутся побыстрей удар и машина не едет несколько секунд
Помоги что может быть?
WDD2210861A132319
на холодную едет отлично, пинков нет, только когда нагреется
А точно это акпп? Мотор мощность выдает? Первое в чем надо убедиться, что двигатель развивает номинальную мощность.
Щас загнали на подъёмник, задняя опора кпп порвана полностью может ли быть из за этого?
Удар может быть из-за опоры.
уровень масла хоть проверили ?
Машина не едет несколько секунд.Причем там опора?(.
WDD2210861A132319
Привет) если не едет, то возможно выпадает в аварию. Надо ошибки посмотреть, проверить масло АКПП (когда хоть менялось)/ А удар и из-за опор может быть и из-за гидравлики управления (загрязнение гидроблока АКПП)
Из-за чего не едет по описанию непонятно и как это проявляется...
Плюсую. Может коробку и не обслуживали давно, надо бы проверить и качество масла и целостность контура охлаждения.
Когда ускоряешься плавно пинков нет! Рывков нет! Все мягко работает
Как только нажмёшь на газ со страта или что бы скинула на пониженную и сразу происходит удар, потом машина тупит несколько секунд(2-4 секунды) и едет, но если газ держишь так же то опять удар если скинул плавно поедет
На холодную давал газу прилично пинков нет
Завтра буду менять опору и масло отпишусь чего и как
Масло не меняйте просто так - выбросите деньги. Смотрите сразу гидроблок снимайте. Старое масло рассматриваем под микроскопом.
как вариант, проверьте дмрв.
у меня из-за него пинки были. и без диагностики именно старом, я бы в коробку не лез. опора порванная может быть следствием пинков.
Elvis1
