При включении драйва 221 не едет!
Chepuh
Доброго времени суток!подскажите возможную причину неисправности.ехал по трассе,вдруг автомобиль начал не реагировать на нажатие акселератора и скорость снизилась к нулю.при включении драйва,либо задней передачи обороты увеличиваются,машина не едет!при этом когда ставлю на паркинг раздается скрип под днищем и он не срабатывает.добавлю,что последние месяца 2 загорелись ошибки abs,ebs, вероятно датчик поворота руля,т к при повороте руля до упора несколько раз ошибки иногда пропадали.подскажите к чему готовиться, 221 450 4matik 2006. Заранее спасибо.
Только диагностика поможет.Выбирайте что нравится :гидроплата,переборка коробки,блок ISM,переключатель DERECT SELECT.
Chepuh
Спасибо. Надеюсь конечно не коробка, грешу все таки на электронику, но гидроплату вроде пол года назад предыдущий хозяин менял, может опять навернуться? Может по советуете сервис не шибко дорогой, можно в личку, вроде про Юнит слышал неплохие отзывы, или не так?
Chyvash
