При включёнии печки вентилятор охлаждения радиатора работает на полную и не отключается
olja-liza
Подскажите, может у кого было! При включении печки вентилятор охлаждения радиатора крутит на полную и не отключается ни при какой температуре.
1. Диагностику старухой делали?
2. Попробуйте в меню выключить кондиционер (a/c). Всасывающий вентилятор активируется за счёт запроса от ЭБУ ЭСУД или от кондиционера.
Старуха ничего не показывает. Кондиционер выключен...
Смотрите в действительных значениях параметры и анализируйте, что-то заставляет его включаться.
распостраненно Датчик давления фреона барахлит.Может сам Фреон проверить.начни с простого.
Блок вентилятора...
Romzes72
