При включении зажигания если не загорится "Спираль" машина не заводиться!
Busiy
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
GL 350 год 2011. Периодически (не всегда), включаю зажигание - на панели приборов зажигаются все контрольные лампы, за исключением "спирали" включения свечей накаливания. Соответственно при повороте ключа далее (на стартер) - ничего не происходит (стартер не крутит). 20-30 мин. можно даже не пытаться. После, при включении зажигания, включаются все контрольные лампы и "спираль" тоже, - двигатель запускается. PS ошибок не выдаёт.
Если есть мысли?, поделитесь.
Буду признателен.
WDC1648221A777841
Буду признателен.
WDC1648221A777841
Ну для начала все же сделать диагностику (уточню не просто почитать ошибки, а покопаться в блоке управления двигателя). Ну на кройняк можно старым дедовским способом выкрутить все 6 свечей накала и накинув на АКБ посмотреть какие из них не работают. Дальше посмотреть блок розжига, их два вида старого образца и нового. Старого подвержен наибольшему выходу из строя. Новый идёт с защитой. Больше там в принципе нечему ломаться. Если конечно проводку крысы не погрызли. А так все показывает star при его умелом использование.
Busiy
Спасибо, КоТ 666.
Не думаю, что проблема в свечах накаливания. Про ЭБУ свечами думал, проверю. ЭБУ двигателя?, мало вероятно, но посмотрю.
Проверять нужно.а не думаю не думаю).
Busiy
bigat69, если есть дельный совет, поделитесь, прочтите внимательно суть проблемы.
Спасибо, КоТ 666.
У вас блок розжига и его проверка через диагностику идёт через блок управления двигателя, там же и сохраняются коды ошибок. Все активации и проверки находятся тоже там.
Busiy
Спасибо, КоТ 666!
Полезная информация.
Крымчанин
Дизельный Два
замок зажигания или смотка
Denis 470
Всем доброго дня! Ребят подскажите пожалуйста номер детали блока накала свечей нового образца а то мой приговорили нужно менять прочитал что нового образца более надёжный вот и хочу его поставить. Заранее спасибо!
Denis 470
Извеняюсь вот мой вин WDC1641221A515422 2009г. ML 320.
Denis 470
Понял спасибо! А номер этой детали который с А начинаеться есть? Если есть то какой?
550ТыЙ
Дак Вы посмотрите на своем старом реле , там же есть номер , там несколько было номеров в оригинале
    108,8 КБ · Просмотры: 511
    107,6 КБ · Просмотры: 499
550ТыЙ
Не за что ?
Не заморачивайтесь с буквой "А" тоесть с оригиналом, ставьте Beru, и не партесь , да и если кто то говорит что старом читается как исправный , да фиг там он читается, но не хрена не работает , например ;, спираль загоралась когда хотела, или просто загоралась при пуске , но блок проходил тест на ура ...между прочим уже сто раз убеждался что старт проводит как все "ок " на самом деле не" ок " ....это так кто верит компу на % )))
Denis 470
Не за что ?
Ясно спасибо большое! наверно так и сделаю поставлю Beru надеюсь будет работать.
550ТыЙ
Если дело в нем то будет работать , ВЕRU это и есть по просто оригинал так как он поставляет на конвейер МВ эту запчасть, и просто выбивает значки и номера Мерседеса на своей продукции , а так они не чем не отличаются ...
Lemantovi4
