При включении зажигания тухнет панель приборов
Djoni1330
Всем привет. Уважаемые, подскажите пожалуйста ,Может кто сталкивался: при включении зажигания тухнет панель приборов, также при включении света происходит то же самое, при выключении зажигания свет в салоне горит Так, как будто на аккумуляторе Осталось 5 вольт. начиналось с малого: при включении зажигания происходило звонковая работа реле свечей накала. запускал дизель снимая фишку с реле. Теперь даже магнитола не включается.свет в салоне горит тускло, стартер не крутит. На АКБ 12.7 Вольт
С массой все нормально. Всё зачистил. Не помогает
Нет такого. Все провода от,,гены,,заменины каким-то кулибином))). Какую роль он играет?
Как нет?))Ссылки на форумы читали?
Я не электрик,что бы доходчиво объяснять.((
От Frodo""если зарядка появляетса на оборотах то проверь проводок что на генератор идёт. Включи зажигание и синий проводок с генератора кинь на массу, если приборы загорятса тогда проблема в гене, если нет - ищи обрыв""
Также проверьте зарядку,щётки,провода на правой чашке стойки минусовый клемник,со стороны аккумулятора на той же чашке колодка с +,тоже проверить,провода старые,могли переломаться в изоляции,с виду может быть не видно,надо прозвонить,прощупывать.
Спасибо за помощь.все сделал. Все работает. Дело было в тонком проводе на колодке возле АКБ, раскрутился винт.
Пусть машинка радует.))Надо и себе проверить на всяк случай.
Dmitriy0023
