При замене основного аккумулятора нужно ли прописывать новую АКБ?
Якут7
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, при замене основного аккумулятора нужно ли прописывать новый аккумулятор ( W211 Е220 CDI, 2003 г.в., универсал)?
WDB2112061A473907 9
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDB2112061A473907 9
Привет) нет ничего прописывать не надо и некуда)
Якут7
Спасибо за ответ. Просто знакомый сказал мне, что именно у авангарда необходимо прописывать аккумулятор в случае его замены, иначе он не будет заряжаться.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
идет ли заряд вы можете проверить мультиметром, чтобы не сомневаться
Якут7
Проверил мультиметром, дает 14,2 V. А утром появилось это: battery protection: convenience functions temporarily unavailable (защита аккумулятора: удобные функции временно недоступны). Подскажите пожалуйста, что нужно делать?
    114,7 КБ · Просмотры: 28
Gosha678
Набери в Яндексе свои слова, там куча тем по этому сообщению. Красным не горит, значит нормально. Защита срабатывает. Может батарея не та.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Зарядить новый АКБ и проверить "ток покоя" А так же осмотреть блок управления АКБ (N82) на предмет окислов.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
наверное , при запуске просадка по напряжению. Проверьте состояние массовых проводов. Также у вас в багажнике есть блок BSG - он отслеживает скачки напряжения и состояние АКБ и генератора, его проверить , может потребовать обновить софт и, конечно, состояние контактов)
Fayetanni
