Прикуриватель
  • Автор темы Автор темы F_I_N
F_I_N
Здравсвуйте. Такая вот проблема. Перестал работать прикуриватель. Проверил предохранитель, он нормальный. Возможно отошел разъем от прикуривателя? Что может быть? И как снять его?
Почему решили что не работает? Пользуясь непосредственно прикуривателем или др. эл приспособлениями зарядными устр-вами и тд?
Подключал насос. До этого работал. Думал сначала кабель насоса. Потом его же воткнул во второй прикуриватель и все работает. Еще засунул прикуриватель, чтобы разогрелся, теперь он не вытаскивается.
Центральный контакт подогни.
Там принцип, такой-же как и в обычном патроне лампы на 220 вольт. Отверткой, на себя аккуратно подогнуть центральный контакт.
Только прикуриватель должен быть обесточен!!!
Принцип я знаю. Меня волнует как добраться до центрального контакта? Это придется разбирать консоль, чтобы до него добраться или как? И что бы обесточить прикуриватель, что надо сделать? Хватит того, что машина будет не заведена или лучше откинуть "+"?
Ничего разбирать не надо. Посмотри в гнездо прикуривателя внимательно. По идее прикуриватель обесточен, если ключ зажигания вытащен из замка.
Если никто не переделал.
У меня сам прикуриватель в гнезде и не вытаскивается. Как нибудь его вытащить можно? Тогда уже может быть я и вытащу его отверткой.
Где смотрел предохранитель?У меня такое было предохранитель перегорел.Находится под капотом!Чаще всего горит при подключении компрессора.
Я смотрел он должен быть в салоне. Смотрел в интернете где какой предохранитель стоит
Правильно!По мануалам должен быть в салоне а на самом деле под капотом!Если бумажки с расположением нет то открой крышку блока предохранителей под капотом и проверь все.По моему он 3 или 4 в крайнем левом ряду.Вся операция дело 5 минут.Удачи!
JefferyMydaY
