Применение прокладок / герметика
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Собираю мотор 1997-го года, V6 атмо. По заводу каждое соединение на прокладке.
Ждать долго, прокладки - гавно. Вместо металлической, как было несколько лет назад, приходят из цветной бумаги для детского творчества.
Впервые посетила мысль, а почему бы не приклеить переднюю, заднюю крышку к блоку ГБЦ, нижний, верхний поддон... как на более свежих моторах.
Или есть какие-то противопоказания к замене прокладок на герметик? Герметик использую хороший. Почти оригинал.
Нет , если геометрия крепления без прокладки подходит .
dauletwksj
