Принимайте новенького - проблема с ABS/ABC и что то с маслом
  • Автор темы Автор темы Detalist
Detalist
Mersedes S600 2000 г.в.
Куплен w220 s600 137 мотор, 2000 год, подвеска ABC.
Проблема такая, при "завел и поехал" ABS срабатывает не зависимо от того как тормозишь, если встать "колом" загорается ошибка ABS и руль становится тяжелее. Со слов продавца была замена передней ступицы (с его же слов оригинальная) и после этого начались такие глюки. После того как заглушить все пропадает, завел - поехал начинается все сначала.
Про подвеску - падает через 20-30 минут на все колеса. Подтеков видимых нет. При запуске двигателя на табло горит красным о необходимости посещения сервиса и не поднимается. После принудительного подъема с кнопки надпись пропадает и подвеска встает на свое место. При сильном нажатии на педальку выскакивает ошибка системы ABC. На ходу не падает.
При том же интенсивном нажатии на педаль бортовик пишет что то про масло ("1 литр и много букв на английском" точно отпишу вечером).
На диагностику поеду только во вторник. Хотелось бы услышать предварительный диагноз.
Про подвеску - падает через 20-30 минут на все колеса. Подтеков видимых нет. При сильном нажатии на педальку выскакивает ошибка системы ABC.
Падает потому что не держат клапана. Или менять оба блока клапанов на блоки нового образца или чистить старые, но гарантии ни какой нет что будут держать старые. Может он просит долейте мне 1 литр масла?
И как узнать какое масло лить в мотор и гидро?
Вопрос к понимающим. Есть блок клапанов на подвеску АВС с 221 кузова, номер A2213200358. Подойдут ли они на 220 кузов? И еще насколько понял, задний и передний блок не отличаются?
пойдут, одинаковые.
пойдут, одинаковые.
Передние и задние не отличаются? Аналогичны с указанным номером? Ребята пишите ответы развернуто, как говорится "всю жизнь прожили в деревни, круглей ведра и слаще редьки ничего не видели".
Вопрос еще такой: сто процентов ли именно эти блоки клапаном, а то на схеме есть еще какие то под названием "клапан ограничения давления". Причина падения может быть в нем?
От 221 это и есть блоки нового образца, падает потому что не держат запорные клапана в блоках.
Aleks1991
