Принудительное включение ближнего света при работающем двигателе
  • Автор темы Автор темы qruiser
qruiser
C180/W205
ИТ
VIN: WDB1401341A261800
Нашел у себя такое реле - A0045452832 (Реле принудительного включения ближнего света при работающем двигателе). На самой машине не смотрел - где оно должно стоять?
В WIS'е информации по нему - ноль (во всяком случае, в текущей версии).
Как-то его можно использовать для постоянного включения ближнего? А то на прошлой неделе три раза за свет остановили...
    63,4 KB · Просмотры: 382
См. п.19.5 ПДД.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни
И если бы вы внимательней прочитали то, что я написал то вы бы заметили что как раз днем они не включаются, если только не заехать в темноту или не врубить их тумблером....
Тема не раскрыта.
Интересует данный вопрос на W-212
ИМХО это DRL - автоматическое включение в зависимости от освещенности, идет в стандарте для Канады. Должен быть датчик освещенности. У меня такого нет.
Но направление мысли - правильное. Завтра попробую разобраться со схемами из WIS и, вуаля, в старфайндер.
W140 в Канаде, включается при переключении из Р в любую позицию при любом освещении. правда, для включения подсветки в салоне надо вертеть выключатель фар.
Yaica
