Gera Liberman
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 1
1) в w220 s500 сколько АКБ ? первый в багажнике, второй под капотом ? или второго нет ? и как проверить работоспособность второго АКБ если таковой имеется?
2) при регулировки сидений + зеркал вношу всё в память. после смены водителя и смены параметров сиденье становится как записывали, а вот зеркало правое либо вверх смотреть начинает, либо вниз. (у знакомого был 140, и когда такое начиналось, он всё сваливал на АКБ)
3) стоит резина зад 285-40-18 с давление 2,9 перед стоит 245-45-18 с давлением 2,4 при скорости 190 и выше машину начинает качать лево-право. подвеска стоит в спорт режиме, если убрать спорт режим, то болтанка усиливается. (возможно из-за разности рисунков резины?)
4) кондей ошибок не пишет, но не холодит, в дождливую погоду хорошо сушит салон. на днях заеду проверить заправлен он или нет, но не могу понять почему он не пишет ошибки если таковы имеются ?
5) фара затёртые в хлам это болезнь... где найти от 03 года? разборки обзванивал пару раз, цены ломят от 15 и выше...
6) где найти картинки для разбора водительского подлокотника и кармана под мелочи, а то шатается (наверное сломано, надо разобрать и осмотреть).
7) компьютер с навигацией стоит старый, пишет на немецком, а как сделать на английский язык ? про русский даже не задумываюсь и карты навигационные даже не спрашиваю где добыть, наверняка их не существует.......
8) аптечка родная есть, набор всех ключей в избытке есть, а вот огнетушителя нет, где добыть ? на разборках нет... новый покупать пока не хочется, вдруг у кого валяется запасной в гараже.
9) ключ рыбка, один работает, другой открывает машину, но не заводится. бывший владелиц уверяет, что уронил его (есть потёртости от падения) после перестал заводить машину. как его обновить (ключик) и цена вопроса ?
