Приветствую
  • Автор темы Автор темы Ewgenn
Ewgenn
W 210, E 280 4 MATIC 99 г. Рестайлинг
Привет всем форумчанам, меня зовут Евгений, 30 лет, мерин первый, раньше был только японский автопром, вот теперь и у меня есть мерседес!!! 1999 года рестайл. кузов 210, двиг 2.6, салон кожа, подогревы, люк, ксенон, омыватель фар, и собственно появились вопросы, что за рычажок рядом с поворотником и дворниками??? что такое LIM??? на панельке с управлением печкой есть кнопка REST??????? и есть ещё одна кнопочка там же, только там не подписана, а нарисовано стрелочка закрашенная потом полосочки и стрелочка не закрашенная???? там где включаются фары, повернув на право, а на лево два положения что они включают????? и что означает 4 MATIK??? блин я так рад тем функциям которые есть!!!!! но как обычно покупая авто у перекупа, покупаешь авто с проблемками....... не работает задний обогрев стекла, на светится экран управления печкой и когда включаю габариты кнопки климата тоже не светятся, и не большие косяки по ходовке..... но всё это фигня по сравнению с тем что у меня МЕРС!!!!!!!!!!!! все косяки можно вылечить
Привет!Поздравляю!
Круиз контроль,ограничение по скорости
Чтоб погреться на заглушенной машине остаточным теплом
Это парковочные огни(левая и правая сторона)
полный привод
А вообще тут есть ответы на все твои вопросы и проблемы,не стесняйся, изучай форум.Удачи!
да читаю, форум то не маленький!!!! пока по порядку. поиском не пользовался. про РЕСТ уже прочитал, с LIM тоже разобрался, а вот интересует про второй рычажок, он переключается как поворотники, как ближний и дальний свет и ещё нажимается с торца..... получается я еду, набираю скорость и нажимаю с торца, машина держид заданную скорость, надо добавить или убавить переключаю как поворотники, а что делает переключение как ближний/дальний?
нет не правильно.
1.Нажимая на круиз вы включаете ограничение скорости, устанавливаемое этим же рычажком вверх +, вниз -.
2. управление самим круизом следующее: набрав определенную скорость тяните рычаг на себя - круиз включен, рычажок вверх - прибавляете заданную скорость, вниз - убавляете, от себя - выключаете круиз, на себя - машина наберет заданную ранее скорост.
По своей сути круиз имеет двойное действие, первое - режим ограничения скорости, второе круизконтроль.
я книжку скачал, почитал, ооооочень много узнал, только в этой книге нет распечатки по предохранителям и где они расположены, у меня обогрев заднего стекла не работает, кнопку включаю, лампочка загорается, а не греет.... так же хотел узнать где предохранитель на туманки, тоже не работают... и вот ещё, сёдня отключилась печка, мотор перестал работать, а заехав в ямку, габариты не подрасчитал, тряхнуло, так печка включилась, я думаю может контакт отошёл, или щётки на моторе стёрлись, у меня такая фигня на хонде была, включаю не крутится, кулаком по блоку ударю, крутится!!!! разобрал, там щётки в ноль сносились и ламели на якоре, менял мотор. и погасла подсветка на климате, включаю габариты, экран не подсвечивается и кнопки управлением климотом не светятся, вычитал что там одна лампочка должна быть на всю подсветку? не мало?
Добро пожаловать!
У меня не климат-контроль, но заметил такой эффект: при включении гсвета фар интенсивность подсветки органов управления кондиционером и печкой уменьшается, т.е. как бы "притухают" символы и прочее...
может быть у вас тоже самое...
у меня вообще не подсвечивается климат когда фары включаю ни экран ни кнопки
Добро пожаловать!
Это у многих современных машин. назывется "дневная"/"ночная" подстветка.
Если ночью будет светить. как днём будет глаза резать.
Если наоборот, то не видно будет подстветки.
Потому так и сделали.
привет Леш..
я это понимаю..
видимо в случае у Ewgenn подобный режим не включается...
диагностить надо систему...
может и электроника, но хочется что бы просто лампочка, так она там одна или??? да а где вентилятор печки? под капотом? если смотреть на машину спереди то с лева и ближе к лововику?
По Вашу машину - не скажу, а у меня вентиллятор отопителя - в ногах переднего пассажира, под декоративной панелью, доступен очень...
Но дмаю, если подсветка "робит" при выключенном свете фар, то дело не в лампочках...
Подсветка горит при включенных габаритных огнях, (без фар)?
мужики лучше подскажите где находится вентилятор отопителя, под капотом или в торпеде???? кто говорит что в салоне, а ктопод капотом и кому верить!? w210, е280 4 matik 1999 год рестайл элеганс
слушай, а "мануал" что говорит на этот счет?
на моем 210-м, 98 гв, в салоне...
мануала в машине небыло, скачал с инета, там не написано где он, можно сказать так, написано что есть а где именно, история умалчивает...... а где в салоне? со стороны водителя? в торпеде?
В салоне в ногах(вернее над)пассажира
Aleksandr 166
