Привязка ключа
Igorevich28
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой:
Мерседес w211 m112 - занимался ремонтом, вытаскивал предохранители и реле, затем поставил обратно и столкнулся с новой проблемой. Поставил на сигнализацию, машина закрылась, но моргнула не как обычно, решил открыть - никакой реакции на кнопку ключа (штатная сигналка). После 101 попытки открыл металлическим ключиком из брелка дверь, затем закрыл таким же способом, открыл ключиком багажник и скинул "-" клемму (скинул всего на пару минут). Надел обратно - опять не открылась. Думал дело в иммобилайзере, но после открытия ключиком машина спокойно заводится и едет! Она только не реагирует на открыть/закрыть c ключа, вообще никак, хотя в ключе новая батарейка и индикатор загорается при нажатии той или иной кнопки на ключе. Как привязать ключ на открыть/закрыть? И еще, весь день ездил и чип-ключ не срабатывал, сейчас попробовал нажать красную кнопку PANIC а затем кнопку Закрыть - машина закрылась, но опять проморгала как то не так, попытался открыть - никакой реакции, только индикатор на брелке красным загорается...:icon_cry:
Ничего там не привязывается.Либо ключ,либо ботарейка,либо блок радиоканала.Проверьте ИК-канал.Поднесите вплотную ключ окошку в ручке и попробуйте закрыть.
пробовал, никакой реакции замка, а на ключе индикатор загорается при нажатии
Значит ключ в ремонт. Идикатор на ключе в принципе просто индикатор состояния батареек,а не работоспособности ключа.
Это из рубрики "фантастика" чтобы два ключа одновременно сломались и как раз после того, как я влез в блок предохранителей...Снял опять клему - машина закрылась с чип-ключа, и на этом все...пробую открыть/закрыть никакой реакции
была такая ситуация, но мне просто помогло снятия клеймы + и все зароботало
Асан019
