Привод на 140, никак не подберу
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
Приветствую, сломался привод лопнул пополам метал.
Ищу, на разборках толком не понимают.
У меня стоял привод длинной мет. части (палки, расстояние от от пыльника до пыльника) 29 см, а толщина этой палки 25 мм.
Предлагают такой же длины, но толщина 35 мм.
Подходит ли?
В колесе стоит многогранная гайка ступицы, диаметром 26*1,5, значит даже если палка 35 мм, у колеса должно быть под гайку?
Поправьте, разборщики мерют, но с такой неохотой.
Подскажите кто сталкивался или понимает о чем речь.
Может у меня стоит вообще от другой модели, кузова и т.д.?
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
A 140 350 81 10 сам приводной вал
VIN: WDB1400431A089801
Я так понял, толще палка это рестайлинг, у меня дорестайл, вот он и 25 мм, сейчас съезжу на разборку, все проясниться.
Эта полуось устанавливалась на автомобили с начиная с VIN .......A212245.
Ваш номер - A 140 350 69 10, на разборках можете увидеть также A 140 350 38 10, это тоже ваша родная деталь, но ныне снятая с производства.
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
Возможно, я здесь смотрел: http://elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=452984860&pid=8D507FBD
На разборках не по вину смотрят, толко замерить даже не могут, сейчас приехал на 1 см короче вал привезли
А если вал такой же длины, но толщина палки не 25 а 35 мм, пойдет на машинку мою?
Толщина палки только в одном деле не имеет особого значения. Хоть у вас случай похожий, но явно не тот.
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
Взял в Серпухове, палка толще, но это только лучше, у меня стояла 25 мм, у него 35, все сам поменял, ничего сложного, головка звездочка на 14 и головкаа многогранная на 32, радуюсь, отхожу от 2-х недельного перерыва общения с машиной.
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
я по вину не смотрел, смотрю в каталогах elcats.ru, пока все подходит.
Андрей4545
