проблема печка мерс 1317
Михаил17
грузоперевозки,
На прогретом двигателе на холостых оборотах дует из печки холодный воздух, а с повышением оборотов до1100 дует горячий, уровень в расширительном в норме,помпа новая только поставил. Друг говорит,может микротрещина в головке поэтому завоздушивает от газов. Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,что может еще быть?
ОМ366 vin wdb67623515574381
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
привет. у меня так было из-за пробитой прокладки под головкой. либо из-за низкого уровня антифриза. ни с того ни с сего началось? попробуй открути под капотом патрубок на печку. аккуратно отогни его, проверь давит на печку антифриз или нет. только аккуратно, горячо! :) не может пробки быть воздушной??
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
при заглушенном двигателе ОЖ полностью стекает из печки.
патрубки как на любой машине потрогать !
теплые или холодные.
бывает когда уровень маленький ОЖ.
прокладка пробитая в районе 6го цилиндра у меня не влияла на печку только ОЖ уменшался я по печке определял когда он кончался))))
mrak14
