проблема по подвески W220,подскажите пожалуйста!!!
  • Автор темы Автор темы 934713
дело в том,что машину таскает по дороге,особенно по колее.развал-сход в идеале,сто раз проверял.у меня была ешка1995г до этого,тоже так плавала,поменял сайленблоки на задней балки,что весь мост держат,-сразу прошло.а на 220-м что может быть?никто не сталкивался с такой проблемой???подскажите пожалуйста!!!
резина какой ширины спереди?
резина стандартная вся,диски 16-е.гуляет по дороге-пипец!!!и на ямках кидает в сторону...
На спортивном демпфирующем режиме улучшения есть?
проверьте заднии шски, могут и они быть!!! когда они не исправны, скрип на ямах, когда открываешь дверь, ну со временем он проходит если ездить так, у меня так было когда то!!!
И у меня такая же проблема - машину сильно кидает в стороны, особенно ощущается на скорости больше 100 км/ч. Подскажите, пожалуйста, что делать??? Диагностику ходовой делали - все нормально.
на спорт режиме все без изменений
а вот резина у меня спереди другая по ширене
может быть давление масла\газа в аммортизаторах разное, из-за резины, надо протектор смотреть, должен быть ровный, развал, у меня было такое на 210 развал сделали и начало таскать и немного в право тянуло, бывало что и могла ровно ехать, ну у меня однозначно был не качественно сделан развал
unfaze
