Проблема с 203
  • Автор темы Автор темы Mитя
Mитя
Всем доброго времени суток .
Какая то хрень непонятная происходит с машиной .
Стоит на подъёмнике , но под напрягом небольшим , т.е. колёса ещё на полу.
Зажигание выключено , ключ не в замке .
Сам по себе включается вентилятор радиатора , причем не на всегда ,
а как то нелогично , то на 5 сек , то на 30-40 .
При этом какие то звуки издаёт дроссельная заслонка .
Стартер не работает , по этому поводу и на подъёмнике .
Подняли , обсмотрели стартер , вроде живой .
Пока висела вентилятор радиатора не включался .
Но что то переодически щёлкало .
Опустили , вентилятор стал жить своией жизнью как и ранее .
И дроссель тоже .
Мож кто что знает ?
видимо замок зажигания в ремонт
Спс за ответ.
Но ключ то был не в замке ...
так я не про ключ писал, а про замок
а замок-то как раз был в машине :)
Да еще с включеным зажиганием, включаю стартер на прямую, машина не заводится.
а стартер напрямую крутит?
замок снимается и везется специально обученным людям
хотя в прибалтике таких может и не быть
Одного знаю, тот сделает стопудняк, но есть одна слабость, падкий на синеву, если уходит в пике то на недельку.
Сигналка у нее стоит, может и она глюканула, т.к. на иммобилезре то моргнет раз то не моргнет лампочка.
сигналку ставят или на бензонасос или на стартер
если она в твоем случае на стартер, то не должно включаться зажигание без ключа и работаьь вентилятор, они не связаны с сигналкой
ну или сигналка по кан-шине дает некие сигналы блоку управления двигателем, хотя на мой взгляд это маловероятно
Все разрешилось, оказалась сигналка, мозги ее жили под капотом в том месте где релюшки и преды, а точнее под ними. В том месте видать по весне скапливалась водичка и все там окислилось и умерло. Ампутировали и все заработало.
kems
