Проблема с 604.912 1998года
chetverg71
Mersedes 210/220 D 1998.vin:WDB2100041A657505
Всем привет, при торможении загорается EPS и аварийный режим,выкл.вкл.все нормально до следующего торможения.Можно и на месте в авар. уйти если прогреть двигло до раб.температуры,газануть выше 1000тыс.оборотов и нажать педаль тормоза.Что это не кто не может вылечить.Если обороты 1000 и ниже,то нечего не происходит.
chetverg71
На диагностике сказали,что неполадки в ТНВД(эл.группе).Но машина не дымит и тянет нормально.Если отсоединить от лягушки вторую пару проводов(не стопари)то все нормально,только перестает работать круиз и противобукс.
Andrew999ei3838
