Проблема с АКПП 722.6
DrLivsi
Привет всем любителям Мерсов!
Помогите советом, пару дней назад моя коробка неожиданно умерла без всякого предупреждения. Ехал себе спокойно всё было хорошо, заглушил машину через минут 10 завожу - :icon_e_surprised: а в салоне начало гудеть (вроде похоже на подшипник), включаю драйв перестаёт, но только трогаюсь с места опять гудит чё-то щёлкает. Думал дотянуть до гаража, но не тут то было, в движении начались удары, дальше буксировка на троссе. Может что подскажите? Есть ли смысл её разбирать и чинить или проще купить б.у. коробку? Есть ли какие-то нюансы при замене на другую? Машина W210 e430 99г. Всем заранее спасибо.
Gксения
Была такая проблема , коробка встает в аварийный режим, смотри реле переключения скоростей
DrLivsi
А где находится это реле? И что с ним делать?
TK1
Сервис мерседес
нет никаких реле -ремонт коробки и валы на нового образца вам ставят в сервисе где будут делать коробку и будете ездить счастливо лет 10 еще без проблемм ,на разборе коробка будет лотерейная
Aero
где гарантия что б\у коробка будет долго ходить?! Лучше починить. АКПП 722.6 надежная сама по себе. У меня был е430, работало все ок, только под конец обгонка в коробке начала шалить. Продал машину год назад, но коробка до сих пор ездит. От езды зависит многое - главное не ловить критические моменты акпп. Вот простой: При спокойной езде в момент переключения акпп на низкую передачу нажать кик даун-вероятность поломки даже вполне рабочей акпп увеличивается на порядок!
DrLivsi
Всем спасибо, проблема решена, полетел подшипник планетарки.
serg_avto
Лучше бы обошлись без троса! но что сделано то сделано. Для начала надо почитать ошибки, У этих коробок все электронное механики немного. В основном долбит пластина управления в коробке. чтоб поменять надо 45мин. времени но стоит собака 250евро. Но сразу к электронщику толковому.
Ёкай
