Проблема с АКПП E220 CDI
  • Автор темы Автор темы 965
E220CDI 2008
wdb2112081b383895
пробег около 100 т. км
Машина поддёргивается при переключении с 1 на 2 и иногда при резком сбросе газа.
По электрике проблем нет вроде (делал диагностику)
куда смотреть?
Посоветуйте ХОРОШЕГО мастера со светлой головой в Москве!!!
Заранее спасибо.
Мск?
если найдется хороший мастер, с одыкватными ценами и реально разбирающийся в АКПП, сообщи плиз в личку!
Мастеров куча, но от всех такие слова:
- Нужно снять и разобрать акпп, а там будет видно, но можно обойтись и "малой кровью" всего лиш заменить вооон ту деталь!
- Меняешь.
- Он продолжает: тааак, теперь нужно поменять вооон ту штуку!
- Меняешь.
Млять, но издеваясь предлогает еще что нить поменять:icon_mad::icon_mad::icon_mad:
Ну разве это мастера???
Мастер 3-5 лет работающий в нормальном сервисе без стара, только с грамотного объяснения хозяина авто может определить причину поломки и без развода устранить ее!!! НО видимо это нынче не в моде. У них мысль одна: если человек ездиет на мерседесе, значит надо вытинуть как можно бабла с него, т.к. грамотные люди не покупают мерина!
для начала попробуйте поменять масло в коробке если не меняли. у меня было такое пинание,поменял масло и прошло. В МАИ есть старый сервис по ремонту АКПП. Попробуйте у них спросить. Они одни из первых в Москве по ремонту АКПП.
у меня масло новое.
а можно поточнее адрес, где там именно?
да, хотя сказали что это не обезательно т.к. акпп сама по сибе адоптированная и без сброса сама настраивается
Масло менял на ориг совсем недавно.
А сброс адаптации может помочь?
Если есть такое меню в диллерском компьютере ,вы как думаете ?дерганье может быть совсем не и из АКПП ,а например проблемы во впуске двигателя ,масметре и тд и тп ,все машины разные и проблемы одинаковых нет ,подгонять одну машину под другую бесмысленно тем более по такому узлу как АКПП ,есть неисправности о которых и сам производитель еще незнает и поэтому собирает информацию от диллеров по всему миру ,выставляет гранты на решения вопросов -которые стандартными методами не решаются
сброс адаптаций не поможет, он может только помочь при выявлении неисправностей в гидротрансформаторе. отключаем улитку старом, сбрасываем адаптации и в тестовом режими проверяем. более подробно где то мелькала уже эта тема
там телефон есть. звоните,скажут как и что. я сам там еще ничего не делал. но про них давно знаю ,знакомые там ремонтировались.
faketameet
