Проблема с АКПП W164 320Cdi' 2008
fermer
ML320Сdi 2008
С приближением холодов (с +5 по утрам и ниже)начала проявляться проблема: ТОЛЬКО! при первом включении после ночной стоянки в D или R происходит следующее: с начала легкий совершенно нормальный точек, а через полсекунды дико нагружается коробка, как будто гидротрансформатор замерз... обороты двигателя падают критически...если педаль тормоза сразу отпустить, машина едет; если нет - при низкой Т может заглохнуть..чем ниже Т с утра, тем ярче эффект. Если проехать буквально минуту, встать, заглушить и снова завести мотор и включить D, все будет нормально. Летом не было такого.
Заехал на Юнит. Ошибок по АКП нет. Масло/фильтр поменяли. Эффект остался)). Что делать?
VIN машинки:WDC1641221A362618
пробег 170т.км
Крымчанин
Дизельный Два
Мотор проверить нормально а потом уже и в коробку щимится
w 124 мурзик
