Проблема с АКПП w212 350 4matic 2012 года
bocmansergey
машина w212 350 4matic 2012 года выпуска, пробег 90 тыс
может кто сталкивался с такими проблемами
очень сильно дергает на холодную примерно 5-10 переключений после прогрева
так же когда едешь в пробке в горку иногда коробас скидывает на пониженую и в этот момент происходит сильный удар и такое ощущение что машину кто-то назад потянул, может проявляться несколько раз подряд
Eще при движении накатом после переключения с 2 передачи на 3 машину дергает слегка, обороты прыгают в низ и потом идет нормальный разгон.
Недавно заметил когда отпускаю тормоз в положении D машина практически не катится в перед.
Из того что уже пробовал делать - заменил масло в коробке с фильтром
Обновил полностью всё ПО у диллера
Сбросил адаптацию, 1 день поездил было все идеально а потом опять начало дергать .
Ошибок по коробке естественно нет.
Буду крайне признателен любому совету
Крымчанин
Дизельный Два
проблемы с мотором
Merc72
