Проблема с акпп w221
Chiikiro
Доброго времени суток, автомобиль w221 3.0cdi дорест. КПП 7g. Проблема заключается в том, что именно на второй передаче, на 3000 оборотов будто выключается зажигание на 1 секунду. Едешь в мануале, держишь 2000 нажимаю в пол, валит до 3000 и с ударом пропадает полностью тяга, тахометр зависает на 3000, через секунду происходит жесточайший удар, валит дальше. На всех остальных передачах такого нету, только на второй. Такое чувство будто сцепление выжал и кинул. Пробег 197000км. Стоит ли лезть в гидроблок, разбирать мыть, менять масло, адаптации и тд. Или проще сразу коробку в ремонт
WDD2211221161350
Ошибок при этом в кпп и моторном нету
смотри датчик колена
Не факт что проблема в акп.
fantazistt32
