Проблема с АКПП
nurik_z
Добрый день! w221 2006год WDD2211561A010805
Проблема с АКПП. После простоя от 10 и более часов завожу переключаю на передачу R либо D толчок как аварийный сразу ж глушу завожу переключается без проблем, итак ездит целый день ставил на 9 часов без проблем а 10 и более начинается, масло заменили не помогло. Ошибки во вложение, все ошибки сохраненные. А если после 10 часов простоя завезти и не переключать передачу потом заглушить снова завезти переключается нормально. Может кто сталкивался или советом помогите!
    126,8 КБ · Просмотры: 64
nurik_z
проверяли напряжение до 11 падает, пробовали клемму снять без акб оставить что б напряжение не падало тож самое
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Это не проверка . Поставь заведомо исправные АКБ ну или как миниму ту что под капотом.
nurik_z
хорошо спасибо проверю отпишусь
nurik_z
Извеняюсь что так долго заказал новые АКБ и стартерную и в багажнике заменил тоже самое, после простоя пробовал завезти сразу заглушить и завести еще раз переключается без проблем
Puchaman
Вас ничего не смущает? У вас обрыв по всем соликам АКПП. Ошибки стирали и опять они появлялись? Скорее проблема с платой в АКПП.
nurik_z
если обрыв почему переключается без проблем только вот как по стоит около 10 часов 1 раз такая ошибка и потом не повторяется пока еще не по стоит 10 и более часов
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь надежность фиксации разьема на КП. И 221-е кузова болеют окислением CAN распределителей за водительским сиденьем.
Такие ошибки(ругается на все что можно) обычно если плохой контакт в разьеме либо CAN ложится.
Puchaman
На 221 стоит же 722.9 АКПП. А там в самой АКПП стоит плата (комп в саму плату вшит). И тем самым комп с соликами общается в самой АКПП, получается если комп не видит столики, то проблемы в самой плате.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Или не может передать данные по шине , или просадка по питанию блока Y3/8 , или сам блок глючит. Всякое бывает. Но ! Проблемы нет если нет простоя ! И в данной ситуации я бы не делал ставку на блок VGS.
nurik_z
спасибо всем большое проверю отпишусь
nurik_z
всем здравствуйте всё еще не проверил блоки начались проблемы с блоком abr пишет внутреняя неисправность блока сначала с abr разберусь потом буду с АКПП потом сразу отпишусь ))
XeVeR
