Проблема с АКПП
AlexanderDi
S320 2000г
Еще раз добрый вечер! После покупки авто заметил проблему, идет набор и при переходе на 3 передачу небольшой толчек, если стартовать медленно, переходит на 3 с запозданием (должна на несколько долисекунд раньше переключать). Когда рвешь с места сильный рывок или вообще выпадает(. Как быть? Вроде заметил если масло доливать до нормы в АКПП на день проблема уходит! (масло доливаю еле-еле тячет сальник подвески).
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Что есть "сальник подвески"?
Для начала нужно проверить актуальные значения по АКПП и устранить течь масла.
AlexanderDi
Значения в норме, с сальника еле капает, может причина блоке АКПП говорят может заливать по проводам?
Airport
W220&W124&W210
Может. Так посмотрите.
Сколько и как часто доливаете? Чем меряете?
AlexanderDi
Подскажите где блок АКПП в 220? Заранее благодарю!
Доливаю по 100 грамм раз в месяц.
Airport
W220&W124&W210
Справа под капотом. Ближе к петле.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
читать ошибки
возможно пробуксовка
возможно датчик скорости электроплаты
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
А что делать если щупа нет? Пробка есть а его нет?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Сделал самоделку- до жидкости не добрался.:(
Звоню Airport-ту!!!
Akhenaten
