Проблема с акпп
vov4ik
Здравствуйте.Проблема с акпп.По началу, при резком ускорении нажав,на кикдаун, коробку выбросило в аварийку,убрали ошибку,ездил пару дней.
затем при спокойной езде начало выбрасывать.На диагностике Сказали датчики валов(износ втулок валов),замена валов.Действительно ли все так серьезно или может быть что-либо еще?
w140, s300td,пробег 274т.к. WDB1401351a357176
S-gar
Мерседес Cервис
может так а может и не так, надо коды ошибок, валы без снятия гидроблока не отдефектуешь
vov4ik
ошибки №12 и 108. сняли поддон,гидроблок. В результате:износ втулки(опр по люфту еле заметному),трещина на одном из датчиков валов + он немного вздулся. почистили эти датчики,пока что мерс ездит.
Возможно ли втулку валов заменить,изготовить или заменить на подшипник?
Ремонт выливается в круглую сумму,что скажете по поводу контрактных агрегатов?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
межвальную втулку меняют на подшипник
но при износе валов придется менять и валы
vov4ik
взаимозаменяема ли акпп от w210 e300td 177сил c w140 s300td 177сил?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если на 210-м пятиступка, то акпп взаимозаменяемы, обе 722.608
vov4ik
а какая акпп может еще подойти?Понятно что от дизеля,но хотелось бы найти чтоб была с межвальным подшипником а не втулкой.
S-gar
Мерседес Cервис
нет 722.608 на подшипниках, точнее сказать не было с завода, если только уже перебранные
vov4ik
Решил найти другую акпп.Подскажите где находится маркировка акпп?
albatros
GLK, МЛ350 W164
vov4ik
спасибо за ответы. посмотрю,буду искать.
чечен салчак
