Проблема с АКПП
Мерс600
Всем привет, вообщем ситуация такая...
Сел в машину завел, включил режим D, немного проехал вперед, тормоз, включил режим R, отпускаю тормоз.....а машина поехала ВПЕРЕД!!! подумал что показалось. снова D, снова R, едет вперед! думаю заглушу... заглушил...больше не заводиться, абсолютная тишина когда поворачиваю ключ в крайнем положении... В заглушенном состоянии выжимаю тормоз, рычаг ставиться на P на N и на R, но както очень легко, какбудто балтается... подскажите пожалуйста....
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Слетела тяга либо с кулисы, либо с коробки. Коробка стоит в драйве , потому и не заводится. Короче лезть под машину, смотреть откуда слетела.
Мерс600
да, почти все так и сказали! проблема серьёзная вообще? можно ли это сделать без ямы? сколько будет стоить примерно запчасти и какие, будьте добры расскажите, живу в екате...тут непонятно кто мерсами занимается, единственная надежда на вас и форум.
Наверно из за того что я часто последнее время ставил его в горку........
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Там две резиновых втулки и два металлических фиксатора- на кулисе и на тяге Акпп соответсвенно. Втулки дубеют, крошатся-тяга вылетает.Без ямы можно поддомкратить, воткнуть на коробке N и на галстуке, в более комфортные условия ехать.
P.S. Кстати, что с пропусками зажигания- разобрался?
Johnsonnew
на форуме можно получить только направление. у Вас проблема скорее всего электрическая а именно в самой кулисе. Без диагностики диагноз ставить некорректно.
Снимите кулису и посмотрите её состояние...
Мерс600
Понял! попробую....
С пропусками не успел....как вот случилась беда с коробкой... поднадоело если честно обладание S600.....))))))))))
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Номера втулок на всякий случай:
A1409920010- оригинал
19953- фэби
Мерс600
всех благодарю за подсказки и советы.... проблема оказалась несерьёзной, просто слетела тяга... больше было проблем с погрузкой и выгрузкой на эвакуатор...
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Манипулятор пришлось вызывать?
Мерс600
дак если бы, приехала простая лебедка, и на тележках задними колесами вперед затаскивали, и спускали там уже, тоже с проблемами....ужас вообщем...
машина щас в сервисе, масло течёт ручьем, щас будут устронять, плюс течь антифриза, ну наконец будем смотреть что делать с пропусками....)))) по вашему совету будем пробовать
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Я же говорил, надо было поддомкратить, на коробке воткнуть N и все бы получилось без проблем.
ATG
