Проблема с АКПП!
Death
Mersedes-Benz C 230, ДВ-272.9, КП-722.9
Народ проблема такая: включаю D или заднюю дергается машина.... При этом если включить D можно ехать, но скорость не переключаются. В чем может быть проблема?
Автомобиль:
vov301v
авто вероятно в аварийном режиме , диагностика надо
DUBLYOR
Автомобиль:
в плате может быть
vov301v
в плате может быть
на диагностике был? а так это вилами по воде, просто если авто в аварийном режиме то коробка не будет переключатся, а из за тех причин и будет дергатся
DUBLYOR
Я строго по вопросу ответил "Что может быть?")) одной из причин может быть плата с большей вероятностью) а так конечно надо читать)
vov301v
при проблеме с двигателем коробка тоже переходит в аварийный режим, и даже если устранить проблему то коробка останется в аварийном режиме пока не стереть ошибки,
такчто сейчас сложно предпологать
sein
WDB 202080 и WDB 211080
а можно поточнее, при какой это неисправности двига коробка переходит в аварийный режим?
vov301v
Система управления трансмиссией (известная как система электронного синхронного переключения) является составной частью модифицированной системы управления двигателем, устанавливаемой только на модели с автоматической трансмиссией. Система управления может работать в специальном безопасном режиме, в который переходит при обнаружении какой-либо неисправности. При этом режимы работы трансмиссии ограничиваются, и автомобиль может быть доставлен своим ходом до ремонтной мастерской. • Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.
эт я в общем , а так виртуально и не подскажешь))
http://akpphelp.ru/akpp_7229_mercedes.html#Основные неисправности 722.9
http://akpphelp.ru/avarijniy_rejim_akpp.html
Marsik1221
