Проблема с активацией Bluetooth w212 рестайлинг audio 20
iGursayev
Ситуация такая, каждый раз при первом запуске автомобиля активация Bluetooth слетает, и что бы его активировать надо пол часа, а то и час тыкать «активировать bluetooth”. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решить? У офицалов пожимают плечами и не знают как это устранить. Мультимедиа вроде audio 20 стоит.
Для начала попробывать обновить програмное обеспечение. Официалы должны были это проверить
Крымчанин
Дизельный Два
has161
Здравствуйте! помогите пожалуйста. Есть сканер star diagnosis и w212 с вином: WDD2120471A394323
Облазил уже везде в Xentry Diagnostics ... куда нужно зайти и что поменять, чтобы активировать bluetooth audio?
Спасибо!
Dukesha
Спасибо!
Вам такой информации ни кто не даст! Люди этим себе на хлеб зарабатывают!
Там же через Sistem на самом команде-активировать блютуз.ок или галочку.И он постоянно включен.садишся с телефон с вкл Блютуз-автоматически подключится.Усе вроде.
Serega1976
E300 BLUETECH HYBRID
S212
Авиация
Я понимаю что такое аудио 20.особой разницы нет с командом.может и проще даже.
Крымчанин
Дизельный Два
Спасибо!
приезжайте
покажем и научим
а дальше когда сломаете то потом отремонтируем но дорого
iGursayev
А как это сделать? Не подскажешь?
Кнопочка SIS под экраном.слева.нажимать.Ищем слово "блютуз".там квадратик ставим галочку нажатием "крутилки" которая около подлокотника.Этой крутилкой в принципе и ходим по всему меню.
Если телефон хотите подключить,то включаете на нем блютуз.делаете поиск устройст.Должен найти МВ.делаете сопряжение.Выдаст код и телефон и МВ.если совпадает-отвечаете ДА.Связь установлена.Вот и Громкая связь..
iGursayev
В том и дело что эта галочка постоянно слетает после того как выключаю машину и после как завожу приходится пол часа - час тыкать на эту активацию что бы блютуз всё-таки активировался, вот и не знаю что сделать, заезжал к официалам в Самара-моторс там только плечами пожимали
А сопряжение происходит?Коды спрашивает?
j8520
