Проблема с часами и навигацией. Нужна помощь. W212, C207
Kirill71
Требуется совет! Авто е купе дорест, есть штатная навигация. Куплена мной не так давно. Сейчас иметься проблема со временем и определением местонахождения в нави. Время отображается неверно(спешит на 10 мин) и настроить его не получается(настраивается только либо пол часа вперёд, либо пол часа назад! И все, дату так же не возможно настроить!) геолокация в навигации так же обосолютно не верна. При покупке такого не было, а появилось это после замены цепи(подключались к авто и стирали ошибки и сбрасывали сервис), был у двух дилеров - они пытались сделаться сброс мультимедиа и приборной панели - не помогло. Так же они обновляли команд и это тоже не помогло. Подскажите что это и как с этим бороться ?
Заранее спасибо!
WDD2073471F171266
Крымчанин
Дизельный Два
проверить антену для спутников
Крымчанин
Дизельный Два
Kirill71
Было бы очень хорошо как нибудь включить настройку часов ручную, что бы выставить и забыть. Навигацией не пользуюсь совершенно. А часы частенько доставляют неудобства. Может быть как нибудь можно отключить часы от GPS? Может через инженерное меню ?
Крымчанин
Дизельный Два
заменить антену
Kirill71
Это "коробочка" из прозрачного матового пластика в плавнике ? Может подскажете номер необходимой детали ? И как Ее менять?
Крымчанин
Дизельный Два
лучше поедьте на сервис где понимают как это делается
а номер посмотреть не могу
и помоему она стоит в каком то из боковых зеркал
SlavaMinsk
