Problema s divagelom! pozalujsta pomogite
Benvivovij1
Denj dobrij!
izvenajus cto pisu ne kirilecei, na kompe netu :(
Ladno o probleme. U menja Mersedes 300e 1989, delo vot v com on stojal paru let, nekto nedvigal, sejcas nacel im zanimatsa. Zavodiš rabotajet vrode ok, no potom načinajet cihat i glohnit. Pomenjal sveši, vso povtorilos. Snjal sistemu vihlopa vrode katalizator rabit... Potom obnaružil cto pervije 3sveci zalivajet. :(
Mozete pomoc razobratso pozalujsta? :)
Mers s mesta ne sdvinutj :(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Denj dobrij!
Доброго Вам времени суток.
Спасибо Вам что посещаете наш сайт.
ДЗ -(дросельная заслонка в порядке ? Не заедает ? Потом тяги газа тоже свободно ходят? Попробуйте отцепить тяги газа и так попробовать.
Фильтра-топливный воздушный.......
И еще попробуйте вот здесь viewtopic.php?f=47&t=9585&start=0
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Может гдето воздух подсасывает,пройдитесь по линиям на плотность посадок и т.д
Переливает,вот как-раз эти эффекты сопровождаются выстрелами и чиханием в выхлопн.систему.
Давление проверить,сколько насос дает.
И промывать там наверное все надо-РХХ(регулятор холост.хода и т.д.).........форсунки и т.д.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Denj dobrij!
Отпишите нам пожалуйста,как и что у Вас получается.
Benvivovij1
Samoje interesnoje cto cehajut pervije 3celindra(1kolektor)!!!!! ostalnije 3ri rabotajut normalno.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Понятно.Проверте форсунки обизательно.Знаете как проверять ?
Я Вам ссылку показал,и в ней есть описано.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Похоже на подсос воздуха во впускном коллекторе. Проверяйте-меняйте прокладку впускного, если она...
Benvivovij1
Cpacibo! :) na nedele nacnu smotretj
Obazatelno napisu cto i kak ;)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Да,по результатам обизательно отпишите.
И обратите Ваше внимание на то что сказали -=sab=- ,обизательно.
Удачи Вам.
Benzinovij
Denj Dobrij vsem!
Nakonec dobralsa do merina, proveril vakumniji slangi, vrode vso ok!
No nabludenije vot kakoje> 1. Oboroti vnacale deržutsa 1000, no ceres minut 5jat medleno padujut 600-700 i glohnit. 2. grejetsa toljo vipusknoj kolektor vtorogo celindra, a ne kak ja pisal ranše pervije 3ri! 3. kogda mašina rabotajet i ti ctonibudj vklučaješ srazu aboroti padajut i snova glohnit, no jeto vrode ponatno nagruzka.
Pitalsa oboroti podzerzivatj pedalju akseleratora, esli gazujesh vso ok, no otpuskaja oborori padajut do 1000, no potom srasu do 600-700 i polnij aut.
Poprobuval produtj forsunki, no osobo nepomoglo.
Mozit bitj ktonibudj uznal ctonibudj znakomoje!? :)
Vso proveritj po to silke cto vnocale mne skinuli neudolos, holodno slegka :cry:
Hotel podmetitj cto tut na forume u vas prosto prekrasno, ja pocital i mnogo cego poleznogo uznal! :) :) :) :D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Denj Dobrij vsem!
Здравствуйте.
Попробуйте,здесь была такая тема viewtopic.php?f=47&t=10005
Если что обизательно отпишите.Рады всегда помочь.
moroz32
ну если греется выпускной коллектор только 2 цилиндра то эт значит то что, только он из тех трех и пытается работать.............попробуйте форсунку со 2 цилиндра поставить например на первый....если будет грется коллектор возле 1 цилиндра, то значит в форсунках дело.....если греется все равно возле 2 цилиндра то форсунки хорошие!!! (а вообще их помойму ток ультразвук нормально может почистить :? )....если форсунки хорошие то проверьте как вам советовал sab на подсос воздуха.....и еще как вариант могут быть высоковольтные провода или крышка трамблера :oops: :oops: :oops:
SK
Denj dobrij!
привет земляк!
есть хороший сервис на авоту и упиша! ребята там только мерсами занемаются.
еще если будут пролемы по проводке двигателя или электронике пиши в личку дам тебе номер мастера.
Benzinovij
Denj dobrij!
привет земляк!
Da toljko ja nikuda smesta sdvinutsa nemogu :D a tak vso normaljno.... ja maksimum 3metra projehatj mogu. A avtomat ja galstuke tenutj kakto neahota.
poprobuju pakoldovatj escho, proverju rebjata tam skinuli info.
Na nedelje kompresiju pomerju, aparat podvezut
Esli cto otpeshu nashot telefona! :) Spasibo
SK
ты лучше скажи где это так 124 трех литровый простоял аж 3 года? :)
Benzinovij
Istorija interesnaja, etot mers privezon iz USA eksportnij variant. on stojal u odnogoceloveka kotorij jezdil na njom toljo letom. a potom ego sin vzal i prokatilsa na njom zimoj i uspesno ego v bardjur vpisal, nesilno no vsotke. i potom on stajal eto vremja, raz v god zavadili.
moroz32
надо было этому человеку сыну по шее надавать :evil: .........хотя сам такой :D ....попробуйте форсунки с работающих цилиндров поставить на те кторые не работают :) :) :) если они не заработают то хотябы будете знать что не в форсунках дело :oops: ..тоже и с бронепроводами (высоковольтными проводами) проделайте....убедитесь хотябы в чем дело :) :)
Benzinovij
Denj Dobrij vsem!
Здравствуйте.
Segodnja poproboval otsejedenit трехконтактную клему от потенциометра , oboroti srazu upali i mator prosto zagloh, a ne kak v silke bilo ukazano oboroti dolzni bitj 1100 :(
Eno potenciometr ili ctoto drugoje!?
moroz32
Denj Dobrij vsem!
Здравствуйте.
dolzni bitj 1100 :(
конечно заглохнет половину цилиндров не работает :( .....скорее всего причина не в потенциометре и инжекторе.....все будет проще, тем более если она работала а потом просто стояла
w 124 мурзик
