Problema akpp w220.165
maruf
Kod oshibki 056 kodirovka blok upravlenie N15/3
064 ,152,160
Nysali
MB
N15\3 и 064 это Блок управления EGS да и другие ошибки вроде как тоже к этому, адаптировать надо коробку после замены платы. Лучше проблему опишите почему меняли плату акпп и какая проблема после замены
maruf
я даже поменял блок управления EGS серия номер точно такое
Nysali
MB
тебе нужен человек со "стар" диагностикой а не сканером, по твоим ошибкам которые ты написал, тебе никто не ответит что нужно заменить/делать. Лучше расписывай проблему спросил же выше. Мерседес не дэу, проблемы на нем просто не решаются
maruf
Привет. С перво двигица силний толчок. На болшом оборотах скорост не меняеця
maruf
Vsem privet problema akpp
Akpp avariniy rejim kod oshibki 056 064 blok upravleniya
maruf
Электро плата родной код номера 140 270 0561
Новий плата 140 270 0361. диагностика стар
Nysali
MB
Плату новую покупал или б/у? Кроме как установили её, еще что то делали? ошибкт сбрасывали? Меняй сервис
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
gunbin
