проблема с эектрикой w203 C230K 2003г.в.
ares019
Здравствуйте, случилась следующая проблема:
с утра завелся, поехал на работу,все нормально.через час завожусь, выскакивает ошибка "display faulty", сработал датчик износа колодок, датчик внешней температуры показывает +85С, подсветка щитка приборов не работает, зато постоянно горит значек дальнего света. Далее, не работают дворники, не работает клаксон, не работает электропривод зеркал. постоянно включен ближний свет, на полную мощность работает вентилятор радиатора.
ездил к двум электрикам, оба приговорили передний sam модуль, обосновав тем, что при тестировании не могут к нему подключится.
из всего этого вопрос- являются ли данные симптомы признаком умершего модуля, подлежит ли он ремонту или имеет смысл брать новый? Спасибо!
VIN: WDBRF40J73A521414
Chief Claims Officer
дебилы
они наверняка launche-м "подключались" а им его они вообще не увидят
стардиагноз нужен
ares019
съездил в ключавто мерседес за 200км, также приговорили передний sam, при этом сказав, что он был в воде..откуда там вода?? только странно, почему кондей работает если им управляет передний sam?
Варкез
