Проблема с электрическим нагревателем Охлаждающей жижкости
axehome
Приветствую всех!
Помогите решить проблему на мерседесе 3.2CDI 2001 год установлен электрический подогрев Охл.Жидкости. Проблема в его работе по ощущениям он не греет охлаждающую жидкость. проверил напряжение на клеме от генератора 14 вольт, там есть еще одна фишка с двумя разъемами на ней напряжение 3.4 вольта.
Помогите советом как диагностировать неисправность?
Marfil
W414
если жужит = работает, нет так щетки поменяй.
S-gar
Мерседес Cервис
какие щетки...это подогреватель, там тенами греет ОЖ при работающем двигателе...
Marfil
W414
угу, прощелкал, ну и поменяй его копейки стоит.....
axehome
Marfil,ну копейки не копейки а у официалов 20 тыр.\
Так что буду пробовать ченить.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это на каком авто такое ?
sashok
В stardiagnose есть проверка в разделе возбуждения.
Проверяется включение нагревателя по падению напряжения бортовой сети.
Есть кнопка включения нагревателя в районе пепельницы.
Нагреватель включается при достаточном напряжении от сигнала с генератора (провод от регулятора напряжения с генератора).
Момент включения нагревателя программируется в блоке двигателя в зависимости от температуры.
Короче, если проводка от герулятора напряжения исправна, питание есть, условия соблюдаются, а нагреватель не включается, меняется нагреватель.:)
Других проверок нет.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
видимо на всех СДИ с 2001 года :icon_e_confused:
sergejsubara
