Проблема с электрикой w220 после полного разряда АКБ
alias
Добрый день,помогите с проблемой. W220, 2004 года. Долго стоял с севшим аккумулятором. Прикурил у ног переднего пассажира,открыл багажник с кнопки на двери,завел авто. Поработала машина минут 20,перестали работать центральный замок с панели,задние подголовники не скидываются,не открывается багажник ни с салона,ни снаружи. Заглушил авто. Нашел расплавленный предохранитель номер 62, вынул,поставил другой-никакой реакции. За время этих манипуляций аккумулятор успел сесть снова. И теперь главная проблема. При попытке прикурить,очень сильно накаляются провода с крокодилами,можно руку обжечь.Такого раньше не было. Замкнуло аккумулятор? Как открыть багажник? Боюсь прикуривать снова,рядом толковых электриков нет. С чего начинать,куда лезть? Есть какие-нибудь мысли? Спасибо!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
alias
Спасибо за ответ,первое,что планирую сделать,это заменить АКБ,но КАК?!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
В сети полно видео как открыть багажник , начиная с ресета блока PSE путем вынимания преда заканчивая механическим способом .
alias
Спасибо большое,будем пробовать
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) так прикурить можно без старта, а сразу после прикуривания открывать багажник. Также можно замочить вставку замка крышки багажника
alias
Я так и делал всегда,подавал питание и без старта открывал с кнопки двери) Потом после зарядки акума начинала работать и кнопка самого багажника. Собственно проблема вот в чем. После того как завел и машина поработала,перестал работать цз,задние подголовники и пр. Об этом писал ранее. Соответственно перестали работать кнопки от багажника в двери. Увидел расплавленный пред 62. Поменял. Потом пытался снова подать питание,чтобы проверить работоспособность и обнаружил что прямо раскалились крокодилы проводов прикуривателя. Руку обжёг. Цз,кнопка багажника и подголовники не работают.Отсоединил провода.. Все преды прозвонил,в норме. Пишут что есть в ногах переднего пассажира предохранители на 150,200 ампер,пока не смотрел и как до них добраться не нашел подробную инфу в инете. Ломать ничего не хочу. Сегодня буду пытаться открыть отвёрткой багажник через звезду на багажнике. Его мне надо как-то открыть,могло замкнуть аккумулятор? Где-то читал про это. Если открою потом нужно смотреть pse,ставить другой акум и пр. Короче,целая эпопея) Спасибо за участие!!!
Alex.gerus
