проблема с электрикой
sergeiko8121
Помогите, проблема. В один момент датчик топлива начал показывать чуть больше половины бака, а датчик темп воздуха на улице, показывает +28, иногда меняется +- 1-2 градуса. И при включении зажигания на приборке загорается только лампочка АБС. Что делать?
Black_Zerg
В 1-ую очередь проверить предохранители.
Black_Zerg
бгггг... повеселили с утра, ей богу...
разъем смотреть надо на проводе который к приборке идет
Это что же смешного интересно? Я зарядник от мобильного в прикуриватель ставил, КЗ и полприборки не работало. Пока понял что именно коротнуло и сдох предохранитель, чуть полмашины не разобрал.
Chief Claims Officer
а где автор писал про мобильник то?
Varlamov007
