Проблема с электрикой
Wintedhmao
Дорогие форумчане помогите плиз, живу в ханты-мансийские спецов нету а парнишка который есть постоянно занят(((
Mercedes s500 w220
VIN:WDB2201751A086294
1999г.в.
Проблема с электрикой не работают задние поворотники, задний ход, задняя туманка, шторка задняя, работают постоянно при включении зажигания габаритные огни задние опять же. Грешу на задний блок Sam, как его можно проверить или как попробовать оживить если проблема в нем???
Помогите советом может в Сургуте есть головы светлые с оборудованием и конечно с желанием помочь))) само собой не на безвозмездной основе)))
Mercedes s500 w220
1999г.в.
Для начала снимите задние фонари и вылейте из них воду.
Wintedhmao
Все везде сухо машина постоянно стояла в гараже не эксплуатировалась, сегодня поставили акум, был на зарядке все заработало доехал до работы, а когда собрался на обед опять таже ситуация((( да забыл вначале дописать что не показывает уровень топлива, т.е. Отключается все разом, была ситуация чуть свежее год sка тоже 2001г. Не показывали задние стопаки заменили блок задний Sam и все ок
Wintedhmao
Проблема с блоком Sam прозвонили и питание что подается на блок и шину прозвонили сигнал проходит, завтра решили плату под ультрафиолет если не поможет буду заказывать блок, подскажите есть ли смысл заказывать б/у?
Wintedhmao
Тему можно закрывать)Проблема решена все дело в блоке Sam, теперь все ок!!! Всем спасибо!!!
j.e.r.n.el.lmol.as
