проблема с электроприводом сидения 210
  • Автор темы Автор темы creg77
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Е-290 турбодизель 1996 г.в. (210)
неработает электро-привод водительского сидения, а точнее спинка и подголовник
помогите разобраться с данной проблемой или найти инфо по ней
Предохранители, питание моторчика, жив ли сам моторчик, контакты кнопок управления, проводка.
Причин может быть много, к примеру отлетел разъем питания моторчика.
Для начала визуальный осмотр + предохранители, потом тестер в руки и вперед.
к сожалению не могу найти предохранители от вод. сидения.
кнопки рабочие, т.к при их нажатии слышно что срабатывает реле наверное (слышны щелчки под сидением)
а к мотрчикам вообще не могу подобраться, открыл заднюю панель спинки вижу моторы, но не видно их крепления, похоже что надо разбирать всё сидение полностью. :?:
вот такая проблема!
нашел свою старую тему, ну и решил написать решение проблемы :)
под сидением провода перегибаются и внутри переломились. это и было причиной. снаружи они казались хорошими целыми.
вырезал этот участок и заменил провода.
результат: Всё заработало.
Анастасия@
