Тони Стар
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 0
- Город
- Мурманск
Всем привет, всё началось с моргания подсветки климата, подсветка потухла и мотор вентилятора климата перестал реагировать на переключение оборотов и начал жить своей жизнью, хочет включается дует , может и не работать . Выключая зажигание и вынимая ключ начинает работать примерно 40 сек на полных оборотах . Добавлю что дует в ноги горячим , и на переключение ( лоб , бок , обороты вентилятора) не реагирует никак , нет не щелчков , ни каких посторонних звуков . Откл от разъема датчик света , стал дуть не прекращая, до этого то вкл то выключался. Разобрал немного торпеду ( центральную панель , под бардачком, под рулём ) визуально тяги целы которые видно. Накупил моторчиков , тяг усиленных . Мотор вентилятора снял , на прямую подключил - идеально работает ! Блок климата весь разобрал - убрал окись зелёную в небольшом количестве. Преды глянул все , не нашел неисправных .
WDB2032451F251713 вин машины .
Электросхема если есть у кого скиньте пожалуйста! И нужен совет куда дальше копать. Огромное спасибо неравнодушным к данной теме !
