Проблема с задним климатом
IceMan
Задний климат на W221.....HELP!!!
Люди добрые,помогите разобраться и понять как работает ЗАДНИЙ климат на W221.Вопрос к специалистам или к тем кому приходилось сталкиваться с данной проблемой.Смысл в том,что когда делаешь температуру на минимум(Lo),идёт чуть тёплый воздух.Когда включен кондей,всё отлично,холодит как надо,и горячий воздух на (Hi) тоже в порядке.Когда ставишь на минимум,температура воздуха падает,но не так как на переднем климате.На переднем идёт реально холодный воздух,а на заднем чуть тёплый,так же не должно быть....этож мерс имхо) Я догадываюсь что в переднем климате регулировка воздуха осуществляется заслонками,а на заднем клапаном отопителя(это моё предположение) ХОтелось бы реально понять как работает система заднего климата,откуда берёт воздух на циркуляцию,и какая температура должна быть в идеале на выходе в режиме (Lo). Всем спасибо за ответы заранее:icon_e_smile:
Насос прокачки вроде под передним правым подкрылком.
У меня тоже мёртвый, запариваться ремонтом - влом.
Езжу один обычно.
Делается все элементарно. Я уже писал, если накрылся моторчик, то скорее всего щетки, снял моторчик, он за правым крылом, с моторчика снять верхнюю крышку, там щетки, старые снял, новые припаял, подошли от болгарки (макита), все работает....
Господа здравствуйте!! Подскажите пожалуйста где находится блок клапанов задней системы отопления в 221 кузове???
Подскажите, пожалуйста.
Куда залазить? С заднего климата дует горячий воздух, впереди ледяной с кондиционера, сзади горячий.
В задний блок клапанов.Куда конкретно см.пост выше.
Не подскажите каталожный номер?
Закажу сразу.
WDD2211871A316535
2009г.
Спасибо. На экзисте ввожу номер, не находит почему-то.
Вот у меня также проблема, сзади дует только горячий воздух, и центральный тоннель греется из-за этого не слабо, особенно если не вкл задних обдув, дабы выходил горячий воздух :)
День добрый. Сегодня снял правый подкрылок и обнаружил, что еще до меня кто-то изъял блок клапанов и соединил все шланги напрямую. Купил блок, а как соединить правильно все шланги как они должны стоять?! Есть у кого-нибудь схема? Заранее спасибо.
wdd2211561A018454
Отвечу сам себе. Сначала проверил купленный блок клапанов и обнаружил, что мотор не работает. Слегка помучился с заменой щеток (брал от какого-то генератора ) и он заработал, разобрал и прочистил клапана, тоже стали оба работать. Далее, на купленном блоке были шланги и по их расположению подключил все на машине. В итоге все заработало!
Kfoimigdecoup
