Проблема с климатом на w210
SCAN144
Доброва времени суток у меня проблема с климатконтролем на w210, при включений через 2 минуты он выключает муфту компрессора и при этом всем ни каких ошибок клима не показывает.Все попробовал и блоки менял и давление фриона в норме радиатор чистый датчик на осушителе поменял ничего не помогает
Puchaman
а перед проблемой что-то делали, заполняли кондишку? Бывало так, что плохо откачают старый фреон с маслом, при закачке нового слишком много масла и компрессор отключается
SCAN144
При покупке авто стоял короткий ремень обходящи компрессор,ремень был снят из-за шумящего ролика на компрессоре ,накинул ремень чтобы проверить всё работает но ролик шумел,На следующий день стала такая проблема компрессор минуту работает и потом на него пропадает +.
w 124 мурзик
