Проблема с климатом w211
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
vin - WDB2110701A010374
Привет всем!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой или есть какие нибудь мысли ?!
Суть проблемы вот в чем. Когда машина постоит на жаре. Садишь заводишь, а климат не сразу начинает работать. Хотя "Auto" светится и скорость вентилятора показывает на максимуме. Иногда бывает что и после длительной езды, воздух перестает дуть. Но на панели климата все горит. Ошибок никак нет, реле на вентиляторе менял на другое б/у. И сам вентилятора менял пол года назад, зимой.
Помогите разобраться, а то сварюсь когда нибудь в машине
Привет всем!
Вентилятор какой поставили?
К чему спрашиваю, было нечто подобное правда зимой и с печкой!
На улице минус 20 было, стал выезжать с дачи, отъехал метров 200 и тишина, на табло все горит, а вентилятор молчит! Минут через пять после манипуляций с зажиганием и панелью климата ожил, ехал домой около 100 км и боялся что совсем помрет, доехал! В магазине в наличии был только BEHR-HELLA, и Китай! Купил Хеллу! Поставил все работает! Недели через три при поездке на работу, не помню почему включил на ходу оттаивание/отпотевание стекол (обычно вентилятор всегда стоит на 2-3) начало дуть и тишина! Выключаешь-включаешь на 2-3-4 работает, на всю включаешь, начинает и тишина! В итоге поехал купил оригинальный! Снял Хеллу сравнил с оригиналом, в оригинальном мотор стоит Бош, в Хелле хрен пойми что с наклейкой made in Canada :), Бошевский мотор весь закрыт, за исключением небольших отверстий, на Хелле хоть витки обмотки считай! Так в итоге и валяется в гараже!
Если машина стояла долго на жаре, то климат не сразу будет работать, а только через 5-6 минут начнет дуть холодный воздух. Не знаю почему так, но я заметил такое. Если авто не долго стояло, часа 3-5, то дует сразу, если 8 часов и более то через время. Видимо что то прогревается, может из спецов подскажет почему так?
Вот так в минус 36 ехал и добавил в ручную до максимума обороты, так как иней на боковом стекле появился водительском - и он просто выключился!!!
В голове уже пробежала куча планов спасения себя, так как до ближ нас пункта было около 5 км, и стекла авто начало затягивать полностью паром и замерзать.
Авто горело на климате но не работало ничего.. к радости через 2-3 минуты щелканья по кнопкам он включился, и я больше ручной режим не включал от страха. Это было 1.5 года назад. Больше никаких проблем никогда не было с климатом. Стояло все оригинальное. Что тогда произошло - даже не знаю, может что то из электроники замерзло в багажнике ..
И самое главное - страшно теперь в мороз лютый ехать куда то далеко - так как причины до сих пор не выявлено (
удар ногой под бардачек укажет на проблему
Александр1981Тверь
