Проблема с кондеем, ошибка B1100
Vespiro
Добрый день. Резко перестал работать кондиционер, диагностика показала неверные параметры по датчику что под радиатором. Датчик заменён, параметры в норме, кондер полностью перезаправили. Но запускаться отказался.
Вторая диагностика выдала ошибку B1100 и по датчику влажности воздуха параметр висит все время 40. Дуем компрессором, понижается, перестаём, опять ползёт на 40.
Проверили проводку на компрессоре, все в норме.
Через диагностику принудительно так же запускается не захотел.
Подскажите есть ли смысл в замене этого датчика, либо он так и должен работать. Иначе остаётся вариант все перетряхивать.
OM611.962
WDB2032061F293381
w 124 мурзик
