Проблема с кондиционером
  • Автор темы Автор темы turis1
turis1
Начну с начала. Забились радиаторы , решил их промыть снял промыл поставил поехал закачал фрион ( 800Г ) сбросил ошибку долил до (1070Г фриона). и тут началось через некоторое время перестает дуть холодныи воздух идет теплый влажный но не холодный. выключаю включаю несколько раз бывает и больше попыток на включения , бывает и на холодную не запускается кондиционер.
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
W2210861A222174
ошибки смотреть надо
Ошибка была одна на датчик температуры на улице "тот что в капоте находится" . я его заменил, но не чего не изменилось, работает когда он сам захочет. нет ни какой последовательности единственное что при жаре 32 седня совсем отказался работать. попробывал сегодня со шланга лить на радиатор минут 10 и не чего не дало (
Дмитрий RDN
