Проблема с М111
тала01
E200 1997г.в. МКПП
WDB2100351A314237
[FONT=&quot]Доброго времени суток уважаемые форумчане, с наступающим Вас Новым годом. Помогите разобраться с проблемой, авто [/FONT][FONT=&quot]W[/FONT][FONT=&quot]210 E200 1997 г.в. М111, МКПП, на холостых авто работает ровно как на холодную так и на горячую, но при резком нажатии на педаль газа машина троит и хлопки в выхлопную, при движении авто тупит, но если 3-4 раза нажать на педаль вроде пробивает и машина оживает, развивает обороты. Соответственно расход топлива на фоне проблемы увеличился. В двух разных местах делали комп диагностику по элеткронике все в норме ошибок нет, говорят механическая проблема. Были произведены работы: замена топливного и воздушного фильтра, замена свечей согласно номера на кузове авто, промывка ультрозвуком форсунок, замер давления на рампе работы топливного насоса (3,5 атм.), замена ДМРВ, проблема не решена. Куда еще смотреть?[/FONT]
амур
был аналогичный случай пока катушки с проводами не заменили не прошло. кстати а время впрыска на хх не говорили диагносты скока?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
тогда бы была ошибка по пропускам зажигания...
и катушка если отрубится, то отрубится совсем. было проходили.
и несмотря на то что там катушка одна на два цилиндра, там контуры разные.
тоесть на один она может не давать искру, а на другой давать:)
а вообще когда искры нет, нельзя ездить. можно каталик прикончить...
ну я бы проверил свечи и провода...
чем ошибки читали?
НурСАТ
:icon_question: Та же проблема уже на протяжении 3 недель...Заводишь. сразу глохнет. На 2-й раз только заводится. При езде, при нажатии на педаль газа обороты снижаются (почти глохнет ) и не тянет совсем... свечи менял, Провода проверили ... Съездил на Диагностику, сказали заменить ДМРВ. Вот в воскресенье поеду брать ДМРВ . Но не знаю какои. Подскажите Какои брать HFM или ME . W210, Мотор 112, 2000 г.в.
на форуме ИНфо есть. Что можно ВАЗ 2110 поставить ....
тала01
E200 1997г.в. МКПП
WDB2100351A314237
чем ошибки читали?
Свечки новые "БОШ", по номеру авто,
Ошибки читали "Launch" X431
тала01
E200 1997г.в. МКПП
WDB2100351A314237
Температура охл. жидк. -81
Время впрыска 3,2 мс
Масса воздуха 11,8 кг/ч
Угол дросселя 3,5
hms620
если нету ошибок - это не значит, что всё исправно!
существуют фактические параметры, а если вся диагностика заключается в чтении ошибок - не стоит за неё платить не копейки и бягом бяжать и искать сервис, где есть голова, а не уё...щный прибор "Launch"
hms620
чем ошибки читали?
на счёт ошибок ты зря так, должен знать, что в любом блоке управления существует алгоритм - счетчик неисправностей! смысл вот в чем - ошибка записывается в память эбу после )ну допустим) 20 повторяющихся пропусках (либо 10, 15 это как у разработчиков фантазии хватит) , если же после одного пропуска идет два исправных искрообразования, то этот счетчик минусуется и ошибки ты никогда не получишь! но пропуски будут!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
[FONT=&quot] Были произведены работы: замена топливного и воздушного фильтра, замена свечей согласно номера на кузове авто, промывка ультрозвуком форсунок, замер давления на рампе работы топливного насоса (3,5 атм.), замена ДМРВ, проблема не решена. Куда еще смотреть?[/FONT]
И сколько денег Вы потратили на сей апгрейд? Детали хоть не выбрасывайте,пригодятся.
А,противодавление в выпускной системе померить не судьба? Намекаю на забитые катализаторы.
Biwis
несколько подряд достаточно будет.
ну можно еще смотреть действительные хначения.
E 200K
W221 S500
А у меня вот при торможении обороты опускабтся до 700 и после остановки машины поднимается до 900-1000, бывает иногда тормозишь обороты 800 и сразу же 1100-1200. В чем может быть проблема? WDB2100481B403090
YIMufa
